13905206172
 徐州华天金属熔剂有限公司是有经验从事研发、生产、销售有色中间合金、金属添加剂和金属熔剂的高新技术企业。公司位于徐州高新技术产业开发区康平路西段,距离京福高速、连霍高速徐州南出口3公里,距离高铁徐州东站5公里,距离徐州观音机场25公里,交通十分便利。   &n
2024-05-05 电议/吨徐州华天金属熔剂有限公司是有经验从事研发、生产、销售有色中间合金、金属添加剂和金属熔剂的高新技术企业。公司位于徐州高新技术产业开发区康平路西段,距离京福高速、连霍高速徐州南出口3公里,距离高铁徐州东站5公里,距离徐州观音机场25公里,交通十分便利。    &n
2024-05-05 电议/吨 徐州华天金属熔剂有限公司是有经验从事研发、生产、销售有色中间合金、金属添加剂和金属熔剂的高新技术企业。公司位于徐州高新技术产业开发区康平路西段,距离京福高速、连霍高速徐州南出口3公里,距离高铁徐州东站5公里,距离徐州观音机场25公里,交通十分便利。   &n
2024-05-05 电议/吨汉字名称牌号合金元素用途加入量溶化温度℃特性铝铜alcu50cu48~52调整合金成分需要量而定570~600脆铝硅alsi20si18~20调整合金成分需要量而定700~800脆铝锰almn10mn9~11调整合金成分需要量而定770~830韧铝钛alti5ti4~6晶粒
2024-05-05 /汉字名称牌号合金元素用途加入量溶化温度℃特性铝铜alcu50cu48~52调整合金成分需要量而定570~600脆铝硅alsi20si18~20调整合金成分需要量而定700~800脆铝锰almn10mn9~11调整合金成分需要量而定770~830韧铝钛alti5ti4~6晶粒
2024-05-05 /ht-cr75铬剂一、用途:调整不同牌号铝合金中铬元素的含量,用来代替中间合金,可降低熔炼温度。二、产品特点:1、元素含量752、实收率大于953、直接投入,使用方便。三、使用方法:根据所生产的合得奖号中合金元素的含量和炉前分析结果,按9
2024-05-05 /ht-si95速熔硅一、用途:调整不同牌号铝合金中硅元素的含量,用来代替中间合金,可降低熔炼温度。二、品特点:1、元素含量902、实收率大于953、直接投入,使用方便。三、使用方法:根据所生产的合得奖号中合金元素的含量和炉前分析结果
2024-05-05 /
